Скрыть координаты
спросил 22 Март, 10 от Levran1 (4,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как убрать отображение координат курсора в левом нижнем углу в стандартном WEB-интерфейсе ArcGis Server? Пробоавл найти в коде default.aspx через Visual Studio - не нашел. Это вообще решаемо через стандартные средства или необходимо писать отдельный интерфейс?
Заранее спасибо.
6 Ответы
ответил 22 Март, 10 от Worker (22,480 баллов)
Это javascript, который выполняется из файла webmapapp.js в папочке Javascript вашего веб-приложения. Функция называется MapCoordsMouseMove. Задокументируйте или удалите. Если не разберетесь - пишите, по почте пришлю скриншот, чего надо комментить. :)
вот эти строчки надо закомментить
map.add_mouseMove(MapCoordsMouseMove);
и
//function MapCoordsMouseMove(sender, args) {
  //  var coords = args.coordinate;
  //  var coordsSeparator = (webMapAppDecimalDelimiter == ",") ? "  " : ", ";
  //  var roundFactor = Math.pow(10, arcgisWebApp.CoordsDecimals);
  //  var xstring = (Math.round(coords.get_x() * roundFactor) / roundFactor).toString();
  //  var ystring = (Math.round(coords.get_y() * roundFactor) / roundFactor).toString();
  //  if (webMapAppDecimalDelimiter == ",") {
  //      xstring = xstring.replace(/\./g, webMapAppDecimalDelimiter);
  //      ystring = ystring.replace(/\./g, webMapAppDecimalDelimiter);
  //  window.status = xstring + coordsSeparator + ystring;
Произведите поиск по MapCoordsMouseMove - найдете сразу.
ответил 23 Март, 10 от fulan_lily (300 баллов)
wow power leveling   A good impression results from a combination of factors which
includes your manner of dress, your body language, and your attitude. They say that the interviewer decides if (s)he likes you in
the first 5 seconds. Read on to see how to make the best of that 5 seconds. Attire To suit or not to suit,that is the question.
The answer is not as clear as it was even five years ago. Many of the interviewers do not wear suits, so what do you do?
   wow Power Leveling   wow cd keys,  If  you have a chance to observe the company employees
at work,  you will see how the they dress and that can help you to decide what to wear for an interview. In any case, however, you
should dress professionally unless the interviewer tells you otherwise. What is professional attire? It is fabric on the
conservative side. Avoid large prints and large expanses of bold, contrasting color, glitter and shine, and excessive trim. This
applies to clothing, shoes, and accessories. It is comfort and appropriateness. Sandals, fishnet stockings, white socks, tennis
shoes, heavy makeup, large amounts of jewelry and too little skirt are inappropriate. Heavy wool in 100 degree heat is
inappropriate, as is linen in a blizzard. Tight shoes or clothes are not comfortable. Avoid wearing more than one pair of earrings,
especially if they are not in your ear lobes; two rings on your hand; one watch; wow power leveling and a necklace or pin - and I
don't mean a safety pin, which is never appropriate. It is color and style that coordinates well.wow cd keys
wow power leveling
  wow power leveling    World of Warcraft power leveling,  A navy blue
striped jacket does not look good with black pants. It is color and style that flatters you and makes you feel confident. It is
consideration for others. Avoid heavy amounts of perfume or after shave - some people are allergic. Besides, you want a job, not a
date. It is a dress, suit, or coordinating jacket and pants or skirt with coordinating shoes and accessories. Choose clothes you
will want to wear again. When in doubt, ask a sales representative in a clothing store or your career advisor to help. Body
Language We watch each other's body anguage all the time, but are often unaware of our own. Yet that is the first signal that we
are happy and confident, or upset and fearful. Interviewers are especially cognizant of body language, because it can tell them so
much about you. Greet the interviewer with a firm handshake, a smile, and good posture. Sit in the chair with your back straight,
but not rigid, your arms and legs relaxed, neither spread too far apart, nor drawn in tight to your body. It is O.K. to lean
forward once in a while to show your interest. Keep hand gestures small and infrequent. Using occasional gestures to emphasize a
point can add liveliness to the interview. Maintain eye contact, but don't stare. It is O.K. to look away once in a while. Remember
to smile once in a while. Verbal Language What you say and how you say it are equally important. Have your answers well rehearsed,
but not memorized.World of Warcraft power leveling
    wow gold,
  wow gold    World of Warcraft gold, This will help you feel relaxed and
confident. Avoid saying "um," "you know," or "like" too often. ]wow gold Pause if you need to think about what to say next.  Use
proper English. The language you use with your friends may be inappopriate for an interview. Listen carefully before you answer and
if you don't understand the question, ask the interviewer to explain it. Focus on the positive. Avoid being too brief in your
answers or too wordy. Don't feel you have to fill the silence. A good interviewer knows that most people feel uncomfortable with
silence and will say anything to fill it up. To avoid saying something you might regret, wait for the interviewer to initiate the
next interchange.World of Warcraft gold
ответил 23 Март, 10 от Levran1 (4,060 баллов)
    Worker, большое спасибо! то что надо! Как я понимаю в этом файле и в этой папке в целом хранятся настройки веб-интерфейса. Есть инструмент для детальной настройки или это только кодом прописывается?
ответил 23 Март, 10 от Worker (22,480 баллов)
Рад, что получилось. Да, все правильно понимаете, настройки того, что происходит на стороне клиента описывается в частности тут. Стандартных инструментов для работы с яваскриптом в этих файлах нет, но можно написать свой, конечно. :) а так, да - все руками в коде...
Если на support.esri.com по WebMapApp.js произведет поиск, то найдете немного инфы о том, чего пользователи редактируют там, может что поможет.
Спасибо, обязательно посмотрю! image
