Выбрать все точки в слое по расстоянию
спросил 19 Март, 10 от Worker (22,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго дня!
Такая задача, а я торможу :) есть точечный слой. Мне необходимо выбрать все точки, которые находятся близко друг к другу (скажем, 1 км). Затем создать для каждой группы выбранных точек центровые точки (т.е., центроид), которые будут экспортированы в новый слой.
12 Ответы
ответил 19 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Правильно заданный вопрос - половина ответа =)
Model Builder или программно?
ответил 19 Март, 10 от Worker (22,480 баллов)
:) стандартными средствами ArcGIS лучше всего (инструменты какие геообработки). Программно тоже можно, но если можно проще, то чего уж.. :)
Ну с Model Builder`om работал слегка,  и посему постараюсь поучавствовать...
Как я понял задачу. Алгоритм:
1. Получаем регулярную сеть полигонов х на у условных единиц.
2. Находим и выделяем подмножество точек которые попадают в ячейку .
3. На основе подмножества ищем центральную точку. Добавляем её на выход.
4. Повторяем с п.2 пока не "кончиться" размеченная территория.
Итог:
Имеем центра подмножеств, согласно регулярной сетки (кластеризация).
(если я где-то не прав - поправьте)
Как я сделал (ArcGIS 9.3.1):
1. Create Fishnet (на вход слой точек - для определения правильного экстента, и параметрі сетки).
2. Feature to polygon (на входе созданая сетка). Получаем набор полигонов.
3. Select (на вход слой полигонов и условие "OBJECTID = %i%+1", где %и% - номер итерации).
4. Select Layer By Location (intersect выделенного полигона и всех точек которые на нём находяться, switch selection).
5. Central Feature (на вход выделенные в п.4 точки) - выход центральная точка.
Количество итераций = количество полигонов.
ответил 19 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Попробуйте ещё инструмент "Integrate" (Интегрировать).
ответил 20 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
И, пожалуйста, напишите что получилось (не получилось), очень интересно...
ответил 22 Март, 10 от Worker (22,480 баллов)
Приветствую
Спасибо за помощь. Все нормуль получается, pooperec, спасибо большое. Вот только в модели в конструкторе запросов не пойму никак как указать, чтобы он все объекты из грида полигонов перебрал.. проверил на одном полигоне, все работает отлично.
TDenis , а в каком контексте инструмент Интегрировать здесь следует использовать?
ответил 22 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Инструмент разбивает точки на группы (кластеры), как раз на основании заданного ограничения по расстоянию. После чего определяет центр каждой группы и перемещает все точки группы в этот центр.
Не то?
Да, TDenis, то :-) чего-то не думал, что в таком случае тоже можно использовать интегрировать. pooperec, с конструктором вопрос открытый :-)
ответил 22 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Метод кривой, но если кто-то знает более красивый - прошу подсказать.
В свойствах модели задаете количество итераций равное количеству записей в слое-сетке.
Далее:
3. Select (на вход слой полигонов и условие "OBJECTID = %n%+1", где %N% - номер итерации).
4. Select Layer By Location (intersect выделенного полигона и всех точек которые на нём находяться, new_selection).
И в после Central Feature (или предложенном Integrate), название выходного слоя формируете как *_%n%.
Запускаете процес. После выполнения делаете всем слоям (а их будет столько сколько было итераций) Union.
З.Ы. Простите за поздний ответ - упустил ветку из виду...
pooperec, спасибо за отзыв. Все действия понятны, все корректно. Вот только в конструкторе такой SQL я ведь не могу написать, "OBJECTID" = %n%+1 , ругается при верификации :-)
