Потеря данных растра при проецировании
спросил 19 Март, 10 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую профессионалов!
с чем столкнулся:
Имеются растры в WGS84. Все ок. растр к растру без проблем покрывают территорию.
Необходимо перевести их в другую СК (предположим, СК1963).
Что получается:
По углам растр поворачивает и часть данных просто теряется. Особенно в местах стыковки растров (4 растра) вылет данных составляет около 100 метров!
Как вы с этим боретесь? пробовал через GlobalMapper - тоже самое. по углам данные просто теряются... очень нужен совет.
Спасибо!
6 Ответы
ответил 19 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Сделайте мозаику, и потом проецируйте у Вас каждый растро проецируеться отдельно, отсюда ошибка.
ответил 22 Март, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
А у меня черное заполенение в местах трещин...
То в меню свойства/символы устанавливаю показать значения фона 0:0:0 - прозрачным... и все ок!
ответил 22 Март, 10 от rromeo (9,780 баллов)
Но при этом и в самом растре пикселы с заданным значением тоже прозрачными станут. С мозаикой всё намного корректнее.
ответил 23 Март, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Íî ïðè ýòîì è â ñàìîì ðàñòðå ïèêñåëû ñ çàäàííûì çíà÷åíèåì òîæå ïðîçðà÷íûìè ñòàíóò. Ñ ìîçàèêîé âñ¸ íàìíîãî êîððåêòíåå.
Но в таком случае растр станет очень здоровым. Или потом опять порязать на кусочки....
ответил 23 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Van Geo
А по другому, насколько мне известно - никак. На рисунке видно -
четыре растр квадрата, по факту даны координаты верхнего угла и размерность в пикселях. Отсюда и проплещины.
Для того чтобы растры легли "встык", нужно либо их принудительно  перепривязать по опорным точкам (идеально - ортотрансформировать) и спроецировать каждый в нужную СК, либо сделать мозаику (которую можно хранить неспроецированной).
Во втором случае (мозаики) - будет конечно красиво, но по факту, точность будет хромать - это можно проверить с помошью привязаной карты ГШ.
ответил 23 Март, 10 от FockeR (4,360 баллов)
спасибо. мозайка вроде помогает
