Генерирование линий заданной длины
спросил 18 Март, 10 от dravig (1,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Народ. Помогите написать скрипт по следующему алгоритму:
Есть точечная тема с полем числовых значений и линия, их соединияющая. Нужно для каждой точки построить линии, перпендикулярные главной, причем длина их должна браться из атрибутов точечной темы.
Буду очень благодарен.
10 Ответы
ответил 18 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
И что конкретно вызывает у вас затруднения?
ответил 19 Март, 10 от dravig (1,240 баллов)
    собсно, все описанное и вызывает затруднения...
ответил 19 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Это в институте такие задачки задают?
Без обид, но вряд ли тут подскажут.
Подсказывают, если алгоритм интересный (поиск перпендикуляров к отрезку, нормирование и умножение к таким не относятся), либо если у человека действительно что-то не получается (т.е. он хотя бы пробует сам), либо если задача типовая и скрипт уже готов.
А такое писать всем будет просто лень, хотя это и займёт 5-10 минут.
Хотя может вам и повезёт, не знаю.
Удачи!
ответил 20 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
TDenis - правильно написал...
Я, например, подсказываю:
1. (без издёвок) если алгоритм интересный (с).
2. (с издёвками) если задача типовая и скрипт уже готов.
3. (с понимание, и иногда издёвками) если у человека действительно что-то не получается (т.е. он хотя бы пробует сам).
А такие формулировки, звучат как "решите за меня мою проблему", а то мне самому не досуг...
ответил 22 Март, 10 от Lord (3,920 баллов)
'BZPIP.Angle обязательно так назвать скрипт, он вызывается в следующем скрипте
'Внутренняя функция, возвращающая угол наклона линии в радианах
'заданной координатами (x1, y1) - (x2, y2) - 4 параметра
'или двумя точками p1-p2                   - 2 параметра
'или линией line                           - 1 параметр
if (Self.Count=4) then
p1= Self.Get(0)@Self.Get(1)
p2= Self.Get(2)@Self.Get(3)
elseif (Self.Count=2) then
p1= Self.Get(0)
p2= Self.Get(1)
elseif (Self.Count=1) then
p1= Self.Get(0).ReturnStart
p2= Self.Get(0).ReturnEnd
else Return 0
end
pi= Number.GetPi d= p2-p1 angle= (d.GetY/d.GetX).atan
if (d.GetX<0) then
angle= angle+pi
elseif (d.GetY<0) then
angle= angle+pi+pi
end
Return angle '.AsDegrees
следующий скрипт повесить на панель инструментов вида
условия: активная тема линейная и включена на редактирование
в теме выделен один отрезок линии (линия между 2-мя точками
выбрать этот инструмент
щелкнуть мышкой ВОЗЛЕ точки отрезка с той стороны, в какую сторону провести перпендикуляр
В линейной теме появится перпендикуляр заданной длины
если нарисовался в другую сторону, этот перпенд удалить и щелкнуть с другой сороны.
подработав этот скрипт можно решить и вашу ситуацию
пока
'bzpip.PerpendicularForLine
'построение перпендикуляра к линии к точке в конце линии
    theView = av.getactivedoc
    theTheme=theView.GetActiveThemes.Get(0)
    if (theTheme.GetFtab.IsEditable.not) then
      MsgBox.Error("Тема"++theTheme.GetSrcName.GetName++"не включена на редактирование",
                  "Перпендикуляр")
      exit
    end
        theFtab=theTheme.GetFtab
        theClass=theFtab.GetShapeClass.GetClassName
           if ( theClass<>"PolyLine") then
               MsgBox.Error("Тема<"++theTheme.GetSrcName.GetName++"> не линейная",
                            "Перпендикуляр")
               exit
           end
aDisp=theView.GetDisplay
aSel=theFtab.GetSelection
pi=180.AsRadians
z=vector.Make(0,0,1)
aCount=aSel.Count
if (aCount=0) then
    MsgBox.Error("Нет выделенных объектов. Обработка не проводится",
               "Перпендикуляр")
    exit
end
if (aCount>1) then
    MsgBox.Error("Выделено более одного объекта. Обработка не проводится",
               "Перпендикуляр")
    exit
end
aPoint=theView.GetDisplay.ReturnUserPoint
'rectLine=rect.Make(312993@626515,10@40)
PointList={} PointNew={}
aPosition=aSel.GetNextSet(-1)
theShape=theFtab.FindField("shape")
anObj=theFtab.ReturnValue(theShape,aPosition)
LineList=anObj.explode
dist=1000
for each rec in LineList
    for each rec1 in rec.AsList
      for each rec2 in 0..(rec1.AsList.Count-2)
        aLine=Line.Make(rec1.Get(rec2),rec1.Get(rec2+1))
        dTemp=aPoint.Distance(aLine)
        if (dist>dTemp) then dist=dTemp end
      end
    end
end
        if (dist=dTemp) then
          MyLine=aLine
        end
      end
    end
end
sPoint=MyLine.returnStart
ePoint=MyLine.returnEnd
dist1=sPoint.Distance(aPoint)
dist2=ePoint.Distance(aPoint)
if (dist1<dist2) then
MyPoint=sPoint st=1
else
MyPoint=ePoint st=2
end
ugMyLine=av.Run("BZPIP.Angle",{0@0,ePoint-sPoint}).AsDegrees
ugMyPoint=av.Run("BZPIP.Angle",{0@0,aPoint-sPoint}).AsDegrees
if (st=1) then
        aVec=vector.Make(sPoint.GetX-ePoint.GetX,sPoint.GetY-ePoint.GetY,0)
      if (ugMyLine>ugMyPoint) then
        aVec90=aVec.Rotate(90,z)
      else
        aVec90=aVec.Rotate(270,z)
      end
elseif (st=2) then
    aVec=vector.Make(ePoint.GetX-sPoint.GetX,ePoint.GetY-sPoint.GetY,0)
if (ugMyLine<ugMyPoint) then
else
end
end
intensityValue=msgbox.Input("Введите длину перпендикуляра","Построение перпендикуляра","100")
if (intensityValue=Nil) then exit end
intensityValue=intensityValue.Translate(",",".").AsNumber
aVec90.SetIntensity (intensityValue)
theFtab.BeginTransaction
new=theFtab.addrecord
if (st=1) then
theFtab.SetValue(theShape,new,PolyLine.Make({{sPoint,(aVec90.AsPoint+sPoint)}}))
else
theFtab.SetValue(theShape,new,PolyLine.Make({{ePoint,(aVec90.AsPoint+ePoint)}}))
end
theFtab.EndTransaction
theTheme.invalidate(true)
theView.Invalidate
ответил 22 Март, 10 от dravig (1,240 баллов)
Lord, спасибо огромное...
  "Это в институте такие задачки задают? "
  и далее ответ на сообщение pooperec
Задача, к сожалению, производственная.  Поскольку в программировании не силен, максимум что могу сделать - это подогнать скрипт с похожей задачей (перелопатив при этом кучу интернет-ресурсов) под свою...
   "А такие формулировки, звучат как "решите за меня мою проблему", а то мне самому не досуг..."
Возможно, это так и звучит... но все мы падки на "халяву"....
ответил 22 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
dravig, значит вам повезло.
Lord,
Ого, радианы, повороты, арктангенсы. Надеюсь вы не писали это специально для данного случая, и это просто универсальное типовое решение, для поворотов на любые углы.
В нашем случае, если начальная точка отрезка (совпадающая с точкой слоя, из которой будут исходить перпендикуляры) имеет координаты (X0, Y0), а конечная точка отрезка имеет координаты (X1, Y1), то координаты вторых вершин перпендикуляров считаются:
(X0 - Dy, Y0 + Dx)
(X0 + Dy, Y0 - Dx)
где Dx = X1 - X0,
Dy = Y1 - Y0.
После чего нормируем перпендикуляры и домножаем на необходимую длину. Можно оптимизировать, посчитать один перпендикуляр, для него рассчитать нормированные Dx', Dy'. Второй перпендикуляр рассчитать можно будет суммированием, без умножения и корней.
ответил 23 Март, 10 от Lord (3,920 баллов)
Ребята, не стреляйте в пианиста, играет, как умеет.
Скрипты моей молодости
ответил 23 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
А, ну раз это уже готовые скрипты, тогда понятно. Извините)
