Всем привет форумчане,
Есть проблема:жуткие тормоза...версия ПО 9.3.1 SP1
Тут работа ведется многопользовательском режиме через SDE,БД Oracle11G
Пользователи жалуются на сильные тормоза, Делаем согласования,закрепление,сжатия БД каждый день
После сжатия проверяем A,D таблицы, все данные успешно переносятся в основных таблиц
Сервер достаточно мощьный,24Гб опертивной памяти частота 2,8 Intel Xeon
У клиентов тоже стоят компютеры,минимум 2 Гб памяти,при редактирования добавляет только нужные слои,
Но векторизацию делают из автокадовского(dwg)файла, я подозреваю что из за dwg файла жуткие тормоза,так как внутри dwg файла несколько слоев и при сдвиге карты идет каждый раз обращение к dwg файлу. Так ли это...Хотя все dwg файлы лежать локально у каждого пользователя.
Может стоит их конвертировать в растровое изображение для ускорения или может есть варианты ???
За ранее благодарен !
