по картографий
спросил 18 Март, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет форумчане,
Есть проблема:жуткие тормоза...версия ПО 9.3.1 SP1
Тут работа ведется многопользовательском режиме через SDE,БД Oracle11G
Пользователи жалуются на сильные тормоза, Делаем согласования,закрепление,сжатия БД каждый день
После сжатия проверяем A,D таблицы, все данные успешно переносятся в основных таблиц
Сервер достаточно мощьный,24Гб опертивной памяти частота 2,8 Intel Xeon
У клиентов тоже стоят компютеры,минимум 2 Гб памяти,при редактирования добавляет только нужные слои,
Но векторизацию делают из автокадовского(dwg)файла, я подозреваю что из за dwg файла жуткие тормоза,так как внутри dwg файла несколько слоев и при сдвиге карты идет каждый раз обращение к dwg файлу. Так ли это...Хотя все dwg файлы лежать локально у каждого пользователя.
Может стоит их конвертировать в растровое изображение для ускорения или может есть варианты ???
За ранее благодарен !
8 Ответы
ответил 18 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Так вы проверьте для начала, создайте пустой проект, подключите эти dwg и подвигайте карту.
ответил 19 Март, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
пробовал, долго прорисовка идет,сдвиг карты тоже занимает время,с этим понятно, предложений будут ? может их конвертнуть в растр или ещё в какой формат ?
ответил 19 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Каждый dwg состоит из нескольких слоёв (в представлении ArcGIS) - точечный, линейный, полигональный и другие.
Можно подключать их отдельно, затем щёлкать правой кнопкой по каждому слою -> данные, экспорт данных. И в файловую БГД, например. Может быстрее будет, попробуйте.
Много их у вас, слоёв этих?
ответил 19 Март, 10 от Error (3,840 баллов)
Еще в версии 9,2 - наблюдался забавный глюк: Если выставить файлу dwg хоть какую то прозрачность - он сразу начинал в разы быстрее работать.
Но в 9,3 особой разницы уже не заметил.
Часто приходиться экспортить dwg  в шейп и работать уже с шейпом.
ответил 19 Март, 10 от portvein777tm (13,820 баллов)
в Этом сабака и зарыта
dixi
работайте без сети
dixi
работайте без сети
ответил 30 Март, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
 dixi
 работайте без сети
дело не в сети, вопрос снято с экспортом dwg в шейп файл, но кроме анотаций, он не экпортируется к сожалению
Вывод сделал для себя: все таки dwg не родной формат аркгиса и при сдвиге идет обращения внутренним слоям автокада и тут функций аркгиса сыпятся Smile
Избавтесь от DWG Tongue
прорисовка то идет, медленно, но идет
инструменты редактирования долго переключается, становится крестиком и жду 5-10 сек
