Так как ваша картинка не отображается,не совсем уверена что именно т такой результат нужен,но если я Вас правильно поняла,то при настройки вам необходимо указать смещение(расстояние),на которое ваш условный знак будет удален от символа: левой кнопкой мыши жмете на символ,который автоматически дается программой при подгрузке файла в проект,выбираете нужный вам символ(из уже существующей библиотеки или,если мало тех символов,которые автоматически отображаются,можно More Symbols добавить еще,или из собственноручно созданной,не важно...)нажимаем на закладку Propertis(свойства)там можно с условным знаком сделать много процедур: и цвет поменять ии выбрать маску. А в окошке Offset можно задать расстояние(в единицах карты) на которое ваш условный знак будет смещен,также в поле Angle вы можете задать угол наклона вашего символа,если необходимо его повернуть или представить под каким-то наклоном
