Востановить аннотацию
спросил 16 Март, 10 от Van_Geo (5,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скажите пожалуйста, можно ли востановить аннотацию к объекту, если она была удалена?
То-есть атрибут в поле есть, но соответствующего объекта в слое аннотаций уже нету.
Сейчас действуем таким образом:
 - выделяю любой другой текстовый объект нужного слоя аннотаций
 - копи/паст
 - узнаю идентификатор объекта источника и вставляю в FeatureID аннотации
 - изменяю значение в подсуемом поле слоя источка (напр. добавляю "трам-тарам") - меняется аннотация
 - убираю "трам-тарам" - получаю правильный объект
 - размещаю аннотацию на свое место
А есть способ по проще?
ответил 16 Март, 10 от Vadim (28,120 баллов)
А Convert Labels to Annotation не помогает?
ответил 16 Март, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Convert Labels to Annotation был сделан изначально. Потом раставлялись подписи.
Через какое-то время заметили, что улица не подписана. Выделяем улицу и видим, что в атрибуте название есть, а связанной с ней аннотации нет (была удалена во время расстановки).
Для того чтобы еще раз сделать Convert Labels to Annotation нужно подписать только эту улицу и сделать эту процедуру еще раз указывая тот-же слой. Я правильно понял?
Все верно!
ответил 18 Март, 10 от gork.ekb (320 баллов)
Еще можно в панели инструментов Draw в закладке Drawing выбрать нужный Active Annotation Target, потом найти в этой панели инструмент Label и пощелкать мышкой в нужные объекты.
