Как посчитать площадь полигона
спросил 16 Март, 10 от Lis (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Кто знает,можно ли,имея полигон,автоматически посчитать его площадь?
ответил 16 Март, 10 от Stvan (7,620 баллов)
Создаешь поле для площади в таблице, правой на поле -> Calculate geometry
ответил 16 Март, 10 от Nikabr (2,260 баллов)
открываете атрибутивную таблицу , создаете дополнительное числовое поле (тип поля - double), правой кнопкой по заголовку и из выпадающего меню выбираем "Calculate geometry" и там выбираем что считать.
Ответ актуален для 9.3
ответил 16 Март, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
Помимо предложенного варианта...
Актуально для БГД (не для SHP-файлов!). У вас автоматически создаются 2 системных поля для полигональных классов объектов - Area и Perimeter. Собственно, в первом (Area) вы и найдете значение площади объекта, правда, только в тех единицах измерения, которые прописаны в системе координат данного класса объектов. Т.е., если нужны акры/кв. мм - то см. советы Stvan и Nikabr.
Небольшое уточнение - системное поле обновляется (поменяли контур полигона - площадь автоматом пересчиталась), результаты Calculate Geometry - константа, если что - нужно заново пересчитывать.
ответил 16 Март, 10 от Lis (1,220 баллов)
спасибо всем огромное
