соединения и связи
спросил 15 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
возник такой вопрос: есть слой, у него есть несколько атрибутов, например ID, ..., Shape, Shape.Area, Shape.Len. мне нужно добавить в список атрибутов еще несколько, добавляю в ArcMap'e через "соединения и связи", добавляю соединение, ставлю галочку на сохранение всех записей. те атрибуты, что добавляю, добавляются, но при этом Shape.Area, Shape.Len исчезают. с чем это может быть связано? эти атрибуты мне в дальнейшем будут нужны.
еще, не могу разобраться на будущее, как использовать добавленные связи? т.е. добавил связь на такую-то таблицу, а как в коде к ней обращаться, т.е. к ее полям?
и еще, можно ли вычислить программно площадь или периметр выделенного объекта? существуют ли спец методы для этого?
Использую Siverlight, Web
10 Ответы
ответил 15 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Про связи не знаю, у меня они тоже на сервере некорректно работали. Правда чуть в другом контексте. В итоге пришлось отказаться.
А что вы с чем объединяете? Слой объектов с таблицей?
Насчёт вычисления периметров и площадей. На сервере можно поднять geometry service и считать с помощью geometry task:
http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/silverlight/help/Geometry_task.htm
Правда будет небольшой лаг.
Наглядные примеры есть вот здесь, в разделе Utilities:
http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/silverlight/samples/start.htm
Если решите, что лаг - это не спортивно, то можно сделать локальную функцию у клиента, которая и будет считать площади и протяженности. Как это примерно будет выглядеть, можно посмотреть вот тут (кнопки измерения расстояний и площадей):
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/silverlight/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=16504
ответил 15 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
объединяю слой объектов с таблицей
Мда, эти поля, похоже, пропадают уже и в ArcGIS Desktop, ещё даже до публикации на сервере.
А, пардон, вы ведь так и написали, что-то я невнимательно читаю.
В общем, у меня ровно тоже самое творится. Странно всё это.
интересно, в чем может быть причина этой пропажи
попробовал сделать вычисление площади так, как написано сдесь http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/silverlight/help/Geometry_task.htm
GraphicsLayer graphicsLayer = Map.Layers["ResultsGraphicsLayer"] as GraphicsLayer;
graphicsLayer.ClearGraphics();
Graphic selectedFeature = _lastIdentifyResult[index].Feature;
selectedFeature.Symbol = SelectedFeatureSymbol;
graphicsLayer.Graphics.Add(selectedFeature);   // здесь выделился нужный объект.
далее делаю так (нужно найти площадь этого выделенного объекта)
GeometryService geometryService = new GeometryService("...../Geometry/GeometryServer");
geometryService.AreasAndLengthsCompleted += GeometryService_AreasAndLengthsCompleted;
geometryService.Failed += GeometryService_Failed;
List<Graphic> graphicList = new List<Graphic>();
graphicList.Add(selectedFeature);
geometryService.AreasAndLengthsAsync(graphicList);
в последней строчке вылазит такая ошибка:
{System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at ESRI.ArcGIS.Client.Tasks.GeometryService.GetAreasAndLengthsParameters(IList`1 graphics)
   at ESRI.ArcGIS.Client.Tasks.GeometryService.AreasAndLengthsAsync(IList`1 graphics, Object userToken)
   at ESRI.ArcGIS.Client.Tasks.GeometryService.AreasAndLengthsAsync(IList`1 graphics)
   at smap.MainPage.IdentifyTask_ExecuteCompleted(Object sender, IdentifyEventArgs args)}
я не могу понять, откуда берется это исключение на null, что делается не так
Да, было что-то такое. Прям сейчас у меня нет возможности проверить, но вроде бы там проблема либо в том, что SpatialReference для графического объекта не задан, либо что сериализовать хитрый символ не получается.
Могу ошибаться, надо проверять.
Напишите потом, получилось ли.
ответил 16 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
ну что ж, буду пробовать
Все оказалось достаточно просто. Не хватало всего лишь строчки
selectedFeature.Geometry.SpatialReference = new SpatialReference();
добавил и все получилось
ответил 16 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Не забудьте ещё, что GeometryService может вернуть отрицательную площадь, если обход полигона не в ту сторону. Обычно это смущает пользователей)
спасибо, учту)
