merge
спросил 12 Март, 10 от d3n40 (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
        При выполнении операции merge над полигонами очень маленький, вместо того чтобы добавиться к большому, просто удаляется. Подскажите, пожалуйста, что и где надо поменять?
8 Ответы
ответил 13 Март, 10 от sne333ok (400 баллов)
а можно подробнее о ваших действиях?
ответил 15 Март, 10 от d3n40 (840 баллов)
Выделяю два полигона, и в меню "Редактор" выбираю "Слияние(merge)".
ответил 15 Март, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
Сдается мне, тут замешан кластерный допуск (Cluster tolerance). Ваш очень маленький полигон совсем маленький? Возможно, он меньше заявленного cluster tolerance?
А где посмотреть Cluster tolerance.
ответил 16 Март, 10 от d3n40 (840 баллов)
    Возможны и такие ситуации
после слияния:
ответил 16 Март, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
В ArcCatalog щелчок правой кнопкой на классе объектов - Properties - Tolerance.
Если в вашем очень маленьком полигоне расстояние между какими-либо вершинами меньше Tolerance - это может быть причиной проблемы. Для проверки можно создать новый класс объектов и задать ему Tolerance заведомо меньше. Скопировать в него ваши полигоны и попробовать Merge там. Если поможет - значит, причина была именно в этом. Если нет - придется вам искать дальше.
В ArcCatalog щелчок правой кнопкой на классе объектов - Properties - Tolerance.Если в вашем очень маленьком полигоне расстояние между какими-либо вершинами меньше Tolerance - это может быть причиной проблемы. Для проверки можно создать новый класс объектов и задать ему Tolerance заведомо меньше. Скопировать в него ваши полигоны и попробовать Merge там. Если поможет - значит, причина была именно в этом. Если нет - придется вам искать дальше.
Спс за ответ, но проблема не решилась.
ответил 24 Март, 10 от Korobkin1 (3,140 баллов)
1) Попробуйте перед применением Merge разбить полигоны командой Explode с панели Advanced Edition
2) Попробуйте команду CheckGeometry и RepairGeometry из Data Management Tools->Features
