В ArcCatalog щелчок правой кнопкой на классе объектов - Properties - Tolerance.Если в вашем очень маленьком полигоне расстояние между какими-либо вершинами меньше Tolerance - это может быть причиной проблемы. Для проверки можно создать новый класс объектов и задать ему Tolerance заведомо меньше. Скопировать в него ваши полигоны и попробовать Merge там. Если поможет - значит, причина была именно в этом. Если нет - придется вам искать дальше.
9,052 вопросов
30,228 ответов
439 комментариев
2,254 пользователей
