Модуль нарезки на листы
спросил 06 Март, 10 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
Существует ли для ArcGIS 9.3 модуль нарезки на листы?
9 Ответы
ответил 06 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
ответил 10 Март, 10 от 2008sean (1,020 баллов)
только если потом придется эти листы склеить, то лучше разбивать в кореле)) ибо режет ArcGIS не то чтобы хорошо =(
ответил 11 Март, 10 от geologic (39,860 баллов)
Developper Kit, Mapbook. В 9.3 работает отлично, без доделок
ответил 14 Март, 10 от gis2005 (6,720 баллов)
Откуда можно скачать Mapbook к ArcGIS 9.3 и как он работает с надписями (разрезает слова или существует возможность на каждом листе оставить надпись целиком)?
ответил 28 Май, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
, Кто пользовался Mapbook к ArcGIS 9.3?
У меня не получается создать Map Series... а выдает сообщение:
"Create Seris - most likely you do not have unique names in your index layer"
Хотя в колонке уникальные значения: "Page-2", "Page-3", "Page-4", "Page-n".
Что это с ним?
А когда попробовал Grid Generator Wizard то ругается так:
"Warning: Only the following Page (Layout) Units are supported by this tool: - Inches, Feet, Centimeters, Meters. Calculating as though Page Units are in Inches..."
И дюймы ставил и сантиметры, - не помагает
ответил 28 Май, 10 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Пользовались - все работает прекрасно вот уже много лет. Попробуйте разобраться более внимательно.
Я могу использовать мой слой с рамками (страницами)? или нужно обязательно создавать Грид с помощью Grid Generator Wizard?
Может у меня проблемы потому-что ArcGis 9.3.1 рус.?
Главное - чтоб слой был полигональный.
Получились!!!
Спасибо.
После того как перегнал клас объектов из ГБД в шейп
