ArcObjects и LINQ
Задача.
Допустим у нас есть полигональный слой Polygons, объекты которого разбиты по группам - каждому объекту приписан тип (целочисленное поле Type).
Для каждой группы необходимо посчитать суммарную площадь входящих в неё полигонов.
Затем для каждого полигона необходимо вычислить отношение его площади к общей площади группы, в которую он входит. Полученное значение необходимо записать в поле NormArea.
Для решения подобных задач обработки данных в .NET 3.5 есть ряд удобных средств, например технология LINQ.
Только вот ArcObjects пока не предоставляет никаких средств для поддержки этой технологии.
Поэтому предлагаю ещё немного побаловаться и сделать следующее:
1. Добавить поддержку индексаторов, чтобы вместо:
int fldArea = feature.FindField("Area")
double area = (double)feature.get_Value(fldArea);
писать:
double area = (double)feature["Area"];
2. добавить поддержку оператора foreach для курсоров, чтобы вместо:
int fldArea = pFeatureCursor.FindField("Area");
IFeature pFeature = pFeatureCursor.NextFeature();
while (pFeature != null)
totalArea += (double)feature.get_Value(fldArea);
Marshal.ReleaseComObject(pFeatureCursor);
писать:
foreach (var feature in features)
totalArea += (double)feature["Area"];
3. добавить поддержку запросов LINQ, как с помощью синтаксиса, облегчающего восприятие:
var ids = from feature in features
where (double)feature["Area"] > 100
orderby feature["Name"] descending
select (string)feature["Name"];
так и в форме расширяющих методов с лямбда-выражениями:
var ids = features.Where(f => (double) f["Area"] > 100).OrderByDescending(f => f["Name"]).Select(f => (string) f["Name"]);
4. добавить поддержку нескольких идущих подряд запросов к одному курсору:
double totalArea = 0.0;
5. Добавить поддержку оператора using для курсора:
using (var features = featureLayer.SearchEx(null))
6. Забыть про необходимость вызова метода ReleaseComObject для курсора в случае перебора как с помощью foreach (даже если вы выходите из цикла с помощью break), так и с помощью запросов LINQ. Даже если вы не используете оператор using.
Итак...
Менять стандартные объекты мы не можем. Поэтому будем оборачивать (декорировать) их новыми объектами, попутно добавляя новый фунционал.
Начнём с интерфейса IFeatureLayer, добавим ему расширяющий метод:
public static class IFeatureLayerExtensions
public static IFeatureCursorEx SearchEx(this IFeatureLayer pFeatureLayer, IQueryFilter filter)
return new FeatureCursorEx(pFeatureLayer.FeatureClass, filter, false);
То же самое можно проделать и с IFeatureCursor.
Здесь мы ввели новый интерфейс IFeatureCursorEx и объект FeatureCursorEx.
IFeatureCursorEx обернёт IFeatureCursor, а так же потребует реализацию интерфейса IEnumerable<T>. Это необходимо для поддержки перебора оператором foreach и методами LINQ (п.2 и п.3).
Вместе с тем, мы объявим необходимость реализации интерфейса IDisposable, который позволит вызывать код очистки ресурсов при завершении работы с объектом (п.5 и п.6).
public interface IFeatureCursorEx : IFeatureCursor, IEnumerable<FeatureEx>, IEnumerator<FeatureEx>, IDisposable
Что касается реализации.
Для возможности "перезапуска" курсора мы должны сохранить исходные IFeatureClass, IQueryFilter и параметр Recycling.
Должны автоматически инициализировать стандартный курсор, когда он нужен, иметь возможность его автоматически перезапускать, корректно удалять его после прохода по всем записям, а также при уничтожении самого объекта.
Не буду копировать сюда весь код класса, потому что он достаточно объемный, хоть и не сложный, и ссылка на исходник приведена далее. Рассмотрим лишь реализацию метода получения очередного объекта:
public IFeature NextFeature()
_current = null;
if (_isAttached == false)
Attach();
IFeature pFeature = _cursor.NextFeature();
if (pFeature != null)
_current = new FeatureEx(pFeature);
else
Detach();
return _current;
Проверяем, подключен (инициализирован) ли курсор. Если нет, то инициализируем (п.4).
Если следующий объект оказывается равен null, то это означает, что записи кончились. В этом случае мы отключаем (удаляем) курсор (п.5, п.6).
Заметьте, что мы возвращаем созданный объект FeatureEx.
FeatureEx обёртывает IFeature с целью добавления индексаторов (п.1).
Класс FeatureEx обеспечивает поддержку сразу двух типов индексаторов, числового:
public object this[int index]
get
return this.get_Value(index);
set
this.set_Value(index, value);
и текстового:
public object this[string name]
get
return this.get_Value(this.Fields.FindField(name));
set
this.set_Value(this.Fields.FindField(name), value);
Заметьте, этот индексатор каждый раз заново определяет номер поля. Для увеличения производительности попробуйте кэшировать значения либо с помощью обобщенного Dictionary<TKey, TValue>, либо, например, с помощью HybridDictionary.
Поскольку объект, реализующий IFeature может реализовывать ещё ряд интерфейсов, которые мы оборачивать не собираемся, то наша обёртка должна обеспечивать возможность получения исходного объекта (свойство Feature).
public IFeature Feature
get
return _feature;
private set
_feature = value;
Ну а все прочие свойства просто оборачиваются:
public IObjectClass Class
get { return _feature.Class; }
Всё.
Вернёмся
