как можно просматривать легенду слоя?
спросил 04 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
пишу на silverlight'е для web, как можно посмотреть легенду слоя, т.е. чтобы было как в arcmap'е: название слоя и ниже картинка, каким цветом изображен слой. Вот, мне нужна эта картинка, как можно, если можно, ее заполучить?
ответил 04 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
ответил 05 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
А еще варианты есть?
ответил 05 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/javascript/arcgis/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=16096
Если структуру слоя можно получить, то картинки (образцы символов) пока недоступны через REST. Остаётся либо использовать такие обходные варианты с SOAP, как в примерах, либо заранее заскриншотить легенду и опубликовать самому как обычные картинки. При обновлении сервиса иногда придётся обновлять и скриншоты, это неудобно.
спасибо за ссылки. жалко конечно, что в рест нельзя получить картинки
Согласен, но пока вот так. Может в ArcGIS 10 добавят, посмотрим.
