как можно просматривать легенду слоя?
04 Март, 10
Corvell
1,900
пишу на silverlight'е для web, как можно посмотреть легенду слоя, т.е. чтобы было как в arcmap'е: название слоя и ниже картинка, каким цветом изображен слой. Вот, мне нужна эта картинка, как можно, если можно, ее заполучить?
04 Март, 10
TDenis
42,620
Например так:
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/silverlight/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=16800
05 Март, 10
Corvell
1,900
А еще варианты есть?
05 Март, 10
TDenis
42,620
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/javascript/arcgis/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=16096
Если структуру слоя можно получить, то картинки (образцы символов) пока недоступны через REST. Остаётся либо использовать такие обходные варианты с SOAP, как в примерах, либо заранее заскриншотить легенду и опубликовать самому как обычные картинки. При обновлении сервиса иногда придётся обновлять и скриншоты, это неудобно.
05 Март, 10
Corvell
1,900
спасибо за ссылки. жалко конечно, что в рест нельзя получить картинки
05 Март, 10
TDenis
42,620
Согласен, но пока вот так. Может в ArcGIS 10 добавят, посмотрим.
