автоматическое отображение
спросил 04 Март, 10 от avze1 (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, я вообще-вообще новичок.
Можно ли так все настроить, что бы при введении координат в access - точка отображалась на карте в arcgis? и, соответственно, при ручном, "кликанье" мышки в arcmap добавлялась строка в access с координатами?
Спасибо.
ответил 04 Март, 10 от arcnik (420 баллов)
Получить точки с таблицы access:
Нужно забить координаты в access, в АrcMap добавить эту таблицу, на закладке источник щелкнув правой кнопкой по таблице выбрать "Display XY Data" выбираем поля access с "х" и "у" выбираем проекцию и жмем "ок"
ответил 04 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
avze
Как показал опыт, нет ничего не реализуемого, остальное - желание =)
По сути: Можно. Копайте в сторону создания своих инструментов.
ответил 04 Март, 10 от sgmv (2,180 баллов)
Здравствуйте, я вообще-вообще новичок.Можно ли так все настроить, что бы при введении координат в access - точка отображалась на карте в arcgis? и, соответственно, при ручном, "кликанье" мышки в arcmap добавлялась строка в access с координатами?Спасибо.
тож пробовал автоматизировать, но выход так и не нашел. лишь заново добавлять х,у при изменении координат в экселе или аксесе
Делаете инструмент (имплементируете ICommand, ITool).
При клике создаете форму, создаете всякие кнопочки, фигопочки. Создаете подключение к БД очерез ODBC, подключаетесь, выводите в редактор таблицу какую нужно.
Прописываете событие на изменение полей таблицы, при изменении поля в таблице обновляете экстент, при щелчке на экстент создаете запись.
Не?
ответил 04 Март, 10 от avze1 (160 баллов)
Спасибо! Толкнули думать в нужном направлении. Попробую разобраться.
