Возможен ли импорт kml-фалов в ArcMap?
02 Март, 10
Jingle
160
Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли загрузить kml-файл в проект ArcMap?
Заранее спасибо!
02 Март, 10
Worker
22,480
Если есть модуль Data Interoperability, сможете напрямую добавить в проект или экспортировать его содержимое как отдельные классы объектов в базу геоданных.
Если нет - в сети смотрите, есть масса конвертеров в shapefile, csv, и пр.
03 Март, 10
arcnik
420
Я использовал программу "DNRGarmin" программа вписывается в ArcMap как инструмент работы с GPS через него открыл kml и сохранил в shp
05 Март, 10
Jingle
160
Спасибо, все получилось!
18 Июль, 11
shtazi
540
Если не сложно, подскажите, как получилось?
Кстати, через Data Interoperability совершенно не могу понять как добавлять или импортировать :(
18 Июль, 11
Worker
22,480
Рекомендую для ознакомления:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/About_the_Data_Interoperability_extension_tutorial/004m00000010000000/
