Экспорт схемы SDE в Оракл
01 Март, 10
Nextus
160
Добрый день.
Есть два вопроса по использованию стандартной процедуры экспорта/импорта через ArcCatalog.
1. Как снять резервную копию с SDE в Oracle и при этом сохранить Aliasы таблиц и покрытий (feature)?
2. При использовании процедуры import к таблицам приписывается имя схемы. Как этого избежать?
Спасибо!
Используем ArcGIS Server 9.3.1 под Oracle 10i
09 Март, 10
Dido_kz1
11,020
просто в арккаталоге создаешь резервную файловую БД и туда копируешь все данные с SDE соединения как есть, имя схемы не будет фигурировать, я 100 раз так делал Димон :)
09 Март, 10
Nextus
160
Решили эту проблему экспортом/импортом через XML...
