Светофор
спросил 26 Фев, 10 от Serega-Great (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет всем.
Подскажите как учесть светофоры на линейной теме для Network Analyst?
17 Ответы
ответил 05 Март, 10 от Error (3,840 баллов)
ну вкратце рассчитывал где то так:
сегмент имеет длину - это базовый вес. На 1 сегменте может быть N светофоров (может быть на его одном конце, или на обоих, а также прям посреди сегмента к примеру пешеходный светофор) Прикидываем сколько времени затрачиваеться на преодоление одного светофора, и умножаем это время на вероятность попасть на красный свет. В итоге имеем величину определяющую среднестатистическую потерю времени. Далее переводим это время в длинну (с учетом вероятной скорости движения транспорта) и получаем дополнительную нагрузку сигмента в виде длинны.
В таблице создаем поле в котором складываем обычную длинну и "светофорную прибавку" - в итоге имеем вес учитывающий и светофоры.
То что я описал достаточно загрубленно и требует коррекции под задачу, это как самый просто вариант. Если углубитесь - возникнет масса идей и вариаций. Успехов :)
ответил 08 Март, 10 от Serega-Great (1,220 баллов)
Error, смотри я добавил свой turn при создании Network Dataset. Могу наносить на текущую линейную сеть повороты, но Network Analyst, не видит эти повороты, я добавлял стоимостное поле в таблицу атрибутов turn такое же как и у линейной темы, поле (MINUTES). Все равно NA не видит этот поворот? Что за фигня?
ответил 09 Март, 10 от Error (3,840 баллов)
Сори, но я банально не пойму суть вопроса. Предлагаю попорядку в стиле: "я сделал то для того что бы что". А то выходит мы о тёрнах говорили говорили, пришли к выводу что это не то что надо было, а тут опятб о тёрнах Smile. Если действительно нужны сеть с запрещенными поворотами - то можно углубиться, но тёрны и светофоры (как мне кажеться) связывать не стоит.
ответил 09 Март, 10 от Serega-Great (1,220 баллов)
мой вопрос надо учесть светофоры на дорожной сети, так что network analyst мог их видеть как препятствие, то есть где может быть затрачено время
Для этого я почитал литературу и для светофоров советуют использовать так называемую таблицу поворотов.
Я делаю следующие:
есть дорожная сеть (линейная тема). Создал к ней повороты в ArcCatalog (Turn feature class). На основе дорожной сети строил dataset, где в параметрах указывал использовать мои повороты (Turn feature class).
В Arcmap добавил dataset, мои повороты появились. Наношу повороты на дорожную сеть. Создал в атрибутивной таблице поворотов поле MINUTES (я подумал что, NA будет видеть его как стоимостное поле, но отнюдь).
Таблицу поворотов я хотел использовать именно для учета светофоров в сети.
Надеюсь разборчиво изложил.
За ранее спасибо.
Я не гуру, и сам много чего не знаю. Ответил вам так как вижу что все молчат, а я хоть какой то, но опыт уже имею. Ouch но все таки возьму смелость спросить:
А вы уверены что "таблица поворотов" и (Turn feature class) это одно и тоже?
Боюсь повторюсь, но тем не менее:
в датасете где создана сеть - создаеться слой тёрнов
Далее он включается в саму сеть:
Вы видите тип использования тёрнов - Restriction (Запреты)
И смысл этих поворотов в том что они запрещаються между двумя указанными сигментами в указанном направлении.
Я не пробовал использовать тёрны как весовую нагрузку в сети. Мне кажеться, если это и возможно, то не самый легкий способ. Если у Вас это получится - будет замечательно. надеюсь поделитесь результатом. Но мне было проще делать так, как я описывал выше.
Можно конечно поразмыслить, но меня пугает мысль о том что каждый перекресток со светофорами, будет усыпан тёрнами. причем во всех направлениях. как то все левой рукой правое ухо.
Error, а скажи как ты описал компоненту sde.svetofor для dataset?
ответил 10 Март, 10 от Error (3,840 баллов)
а никак. это просто слой не входящий в сеть. он нужен лишь для того чтобы определить какие сегменты сети пересекаться со светофорами.
