Помогите автоматически подписать линии на карте
спросил 26 Фев, 10 от Lis (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Как настроить и можно ли сделать так, чтоб автоматически подписывая линию, значение лежало не на линии(не -под,-над) а линия разрывалась и значение лежало на пустом пространстве(как бы между линиями,т.е чтоб под значением линии видно не было).Вариант с маской не подходит,т.к. на карте присутствуют разные цвета. image
25 Ответы
ответил 26 Фев, 10 от Serega-Great (1,220 баллов)
Добавь labeling в toolbar и тебе все подпишут.
ответил 26 Фев, 10 от TDenis (42,620 баллов)
И что же меняет добавление labeling в toolbar?
Ученик,
Типа такого хотите сделать?
ответил 27 Фев, 10 от mx_n (1,160 баллов)
    Почему не подходит. Если маскировать только линейный слой, который нужно подписать, то никаких проблем не будет.
Как вариант можно сделать так: перевести надписи в аннотации, сделать буфер для аннотаций, а потом этим буфером замаскировать линейный слой и выключить этот слой (буфер аннотации)
ответил 27 Фев, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Две маски есть в аркгисе)
Маска слоя и маска для шрифта, halo. Автор, видимо, имел в виду второе.
ответил 27 Фев, 10 от Lis (1,220 баллов)
    нет, типа " -такого- "
    нет,маска не подходит,ни для слоя, ни для шрифта,линии находятся на карте,которая различных оттенков, а маска шрифта может быть только одним цветом
Образец приведите, а то непонятно.
Это было не обозначение "надпись выше линии", это ссылка на сайт))
По этой ссылке тоже карта с разными оттенками. И маскируется при этом только отдельный слой, не затрагивая других.
Тоже про оттенки не понял..если в свойствах фрейма-->расширенные опции рисования выбрать маскируемые слои., а потом выключить отображение слоя-маски, то все ок..каждый раз так делаю
