Прежде всего, спасибо за Ваши посты.
По праде говоря совершенно не знаком с этой технологией (Image server). На сколько оправданной будет его покупка? Как показали тесты - Arcgis server довольно неплохо справляется с Веб-публикацией растров размером 40000х40000 и каталогов состоящих из 2000 растров размером около 7500х7500 и то и другое в формате SDE.
Если это даст небольшой прирост в производительности - то есть ли смысл в нем?..
Или эта технология привносит принципиально новые возможности? Если не сложно, расскажите в двух словах в чем принципиальная разница в работе с растрами между Arcgis server и Image server?
Кстати, хотел еще обсудить вопрос привязки контекстных файлов к объэктам на карте. Суть в том, чтобы по клику на гиперссылке, которая содержится в атрибутивной таблице объектов, перейти к просмотру файлов закрепленных за этим объектом. Это могут быть текстовые файлы, отсканированные страницы, схемы и т.д. Сейчас такой доступ планируется организовать через обычный Web-сервер по http протоколу, который будет перебрасывать пользователей в определенные папки файлохранилища. Так вот вопрос в том, есть ли возможность реализовать это исключительно средствами Arcgis server-а или других программ линейки? Так чтобы файлы хранить, например, в БД?
