Архитектура системы на базе ArcGis Server
спросил 23 Фев, 10 от geo_nix (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброго всем времени суток! Давно пользуюсь этим ресурсом и почерпнул немало полезного, наконец-то дошли руки до регистрации)) Надеюсь, и мои знания в этой области кому-то пригодятся.
Но пока только вопросы))
Несколько месяцев ушло на изучение, установку и тестирование Arcgis server 9.3.1 Результаты в общем нас удовлетворили. Теперь настало время внедрять систему на уровне организации.
Исходные данные такие:
- около 100 одновременных пользователей Веб-ресурсов
- поддержка редактирования через Веб и Десктоп
- СУБД MSSQL2005
- Веб-сервер скорее всего будет вынесен на площадку провайдера хостинга (если это вообще возможно без существенных потерь в удобстве управления и скорости передачи дынных???)
- большие объемы растровой информации (до 20 Тб)
- дополнительное файлохранилище, где будут храниться контекстные документы привязанные к векторным контурам посредстовом гиперлинков и публикуемые через http
- обеспечение максимального уровня защиты информации
Интересует вопрос программно-аппаратной архитектуры такой системы - что разносить по разным машинам (webadf/soc/som/субд), какая "толщина проводов" должна быть между ними, как изначально заложить масштабируемость системы (подключение других серверов с разными субд, добавление дискового пространства, увеличение трафика, увеличение кол-ва одновременных пользователей); и наконец какие конфигурации железа обеспечат достаточную производительность при разумных затратах ))
Приглашаю поделиться своими соображениями всех, кто имеет, что сказать по этому поводу)) Буду благодарен за любую помощь.
7 Ответы
ответил 23 Фев, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
...Несколько месяцев ушло на изучение, установку и тестирование Arcgis server 9.3.1...
- большие объемы растровой информации (до 20 Тб)...
... нужен будет ещё и Image Server...
ответил 23 Фев, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 01 Март, 10 от geo_nix (280 баллов)
Прежде всего, спасибо за Ваши посты.
По праде говоря совершенно не знаком с этой технологией (Image server). На сколько оправданной будет его покупка? Как показали тесты - Arcgis server довольно неплохо справляется с Веб-публикацией растров размером 40000х40000 и каталогов состоящих из 2000 растров размером около 7500х7500 и то и другое в формате SDE.
Если это даст небольшой прирост в производительности - то есть ли смысл в нем?..
Или эта технология привносит принципиально новые возможности? Если не сложно, расскажите в двух словах в чем принципиальная разница в работе с растрами между Arcgis server и Image server?
Кстати, хотел еще обсудить вопрос привязки контекстных файлов к объэктам на карте. Суть в том, чтобы по клику на гиперссылке, которая содержится в атрибутивной таблице объектов, перейти к просмотру файлов закрепленных за этим объектом. Это могут быть текстовые файлы, отсканированные страницы, схемы и т.д. Сейчас такой доступ планируется организовать через обычный Web-сервер по http протоколу, который будет перебрасывать пользователей в определенные папки файлохранилища. Так вот вопрос в том, есть ли возможность реализовать это исключительно средствами Arcgis server-а или других программ линейки? Так чтобы файлы хранить, например, в БД?
ответил 02 Март, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
Image Server избавляет от необходимости загружать 20 Tb растров в SDE. Можно просто их хранить как файлы. Начиная с 10.0 - Image Server будет просто частью ArcGIS Server-a.
Что касается архитектуры - такого уровня системы (до 100 редакторов) должны проэктироваться специалистами. Заключите контракт с Датаплюс. Пусть у них голова болит как вам это все правильно подобрать. Не зная обьема данных и т.д. - очень сложно давать советы в архитектуре.
ответил 02 Март, 10 от geo_nix (280 баллов)
Спасибо, PITKS.
Но, согласитесь, в каком-то смысле - это приятная "головная боль"))
По вопросу дополнительного привлечения разработчиков и обслуживания - категорический отказ - по многим причинам и это зависит не только от меня...
Что касается подробного описания данных и функционала, то - это, конечно, не предмет публичного разговора. Хм,получается замкнутый круг))
И тем не менее системы построенные на базе Arcgis server - в достаточной степени сходны, чтобы можно было интерполировать их архитектуры. Прошу расценивать последнюю реплику как приглашение развивать тему)
ответил 03 Март, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
Системы то могуть быть похожими. Но обьем данных и их тип - разные. А значит разнимы будут требования к производительности системы. Кроме того - для некоторых - 5 сек задержка прорисовки карты - допустима. А для других - 1 сек уже долго. Отсюда тоже - абсолютно разные требования к железу и конфигурации.
Для начала - читать тут:
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/sysdesig.pdf
Можно так-же взять курс (если в Москве есть сертифицированный инструктор)
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.courseDetail&CourseID=50104470_9.X
Без этого - только методом проб и ошибок.
ответил 03 Март, 10 от geo_nix (280 баллов)
Благодарю за ссылочки!
Буду вникать. Надеюсь, благодаря форуму и товарищам, будет больше проб чем ошибок
Когда оформится удобоваримое решение - поделюсь им здесь.
