Глюки с Selection в 9,3
спросил 19 Фев, 10 от geologic (39,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
наблюдается неправильная работа "Select by Location". В развитом проекте что-то мешает процедуре находить/выделять точечные объекты правильно, в охвате прямоугольника. В чистом проекте, где заново подгружены эти два слоя (точки и полигон) все вроде бы работает верно, выделяются все объеукты. Какие могут быть подсказки, куда копать? Что может мешать?
Картинка номер один, выделение в рабочем проекте - не все точки. Синяя в центре и черная звездочка внизу не охвачены. Лишние остальные слои из проекта удаляли, ошибка остается, где-то она в настройках проекта видит.
картинка номер два, как должно быть (получена в пустом, чистом проекте) - выделились все точки. Собрать проект заново, понятное дело, не представляется возможным, иначе б не спрашивали. Ошибка очень неприятная, ибо может сработать автоматически, а ты и не заметишь.
ответил 19 Фев, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
А в исходном проекте для всех нужных точечных слоев разрешено выделение?.. Может, галочки не поставили?
ответил 19 Фев, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Посмотрите какая разница в свойствах старого проекта где не работает и нового проекта где работает.
Когда у меня была какая-то похожая проблема, то замечал, что или проекция разная, или базовый масштаб, единицы измерений.... Исправлял, начинало работать
ответил 19 Фев, 10 от geologic (39,860 баллов)
Спасибо за быстрые ответы.
Галочки "селективности" вроде как не должны влиять на Select By Location. Слой на картинке, где точки выделились - тоже со снятой галочкой, тем не менее там все работает. Ладно, включаем галочку глючному слою - все равно не работает.
Есть слои с разной проекцией, но есть и в одинаковой, (созданные копированием prj) тем не менее одни работают, а другие нет, независимо от проекции.
Select By... начинает работать правильно, только если vs создаем новый фрейм и туда эти слои копируем. И продолжает работать, даже если мы полностью копируем проекцию-единицы-референскейл. Баг (или неизвестная науке фича), похоже, в датафрейме сидит, но не на первых страницах.
Починить по крайней мере уже можем, но страх остался - а как заметить в другой раз такой нонсенс? Могли бы и не заметить, у нас проекты скорострельные, визуально все обглядывать нету времени. Всегда надеялись на автоматику, а тут такой облом-c :((( Точнее грабли ловко скрытые в траве. ну кто автоматически работал, меня поймет.
