скорость отрисовки растра
спросил 19 Фев, 10 от Van_Geo (5,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите пожалуйста с растром...
Есть готовая карта города, получили новый космический снимок. Конечно же они не совпадают, где больше, где меньше, где вправо, где влево... Но растр отрисовывается довольно быстро.
Когда с помощью панели "Пространственная привязка" передвигаю растр (с помощью инструмента "Сдвиг" или указывая опорные точки), Растр начинает существенно притормаживать при отрисовке. Интересно, что чем больше раз передвигаю - тем больше притормаживает.
Потом порезал изображение на 20 кусочков и попробовал каждый по отдельности подправить устанавливая по 4 опорные точки. Результат тот-же, что был и на большом изображении.
Люди добрые посоветуйте что-нибудь...
7 Ответы
ответил 19 Фев, 10 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Он на лету пытается рассчитывать нелинейные искажения, вот ваш процессор наверное и не успевает.
ответил 19 Фев, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Ok! Кто виноват установили... image
А что делать?
Если единственный вариант трансформировать растр с потерей качества?
Если да, то как это оптимально сделать? Для всего куска целиком, или 20 кусочков по очереди?
Не надо кидаться сразу трансфоримировать растр. Отключите Auto Adjust, наберите точки, оцените ошибку измерений, потом уже можно и трансфомировать
Ага, понял...
Если большой очень снимок ArcMap справится?
Или нужно использовать аналогичный инструмент в ArcToolBox? А такой вообще есть?
Справится. Размер, в принципе, не проблема - для очень больших снимков придется подождать чуть дольше.
ответил 02 Март, 10 от portvein777tm (13,820 баллов)
справица \\ как же \\\ПОЧАЩЕ СОХРАНЯЙТЕСЬ \\ опыт заимел с этим дур лиценз аркмап 92 \\\ неск часов работаю (да Много джпе2) - обязательно вылетаеть
ответил 09 Март, 10 от 2008sean (1,020 баллов)
размер как раз проблема.. Транформировать (или вообще что либо делать с растром) лучше в ERDAS.
