Получить список координат
спросил 16 Фев, 10 от sgmv (2,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Нанес много точек на карту вручную. Каким образом можно получить табличку с координатами нанесенных точек кроме как переписи их вручную?
6 Ответы
ответил 16 Фев, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Инструмент Управление данными (Data Management Tools) > Пространственные объекты > Добавить поля X,Y.
Оно?
ответил 16 Фев, 10 от sgmv (2,180 баллов)
    управление данными - где найти? и в Маре или Каталоге?
Все получилось. А как теперь их экспортнуть в эксель?
И... Координаты получились со значениями 8000000, 5000000. Как их теперь перевести в градусы, минуты, секунды?
Ну если не нужен никакой текст на кириллице, то можно экспортировать в dbf (открыть таблицу атрибутов, там есть кнопка экспортировать). И открыть полученный файл экселем.
Не знаю, может попробовать сначала перенести данные в набор с географической системой координат.
ответил 16 Фев, 10 от geouser (9,040 баллов)
Если поля для координат X и Y уже созданы, то их можно заполнить и другим способом. Открыть атрибутивную таблицу слоя, выбрать нужную колонку и правым щелчком мыши открыть в контекстном меню команду Calculate Geometry (в английской версии). Там присутствует некий выбор в какой координатной системе и единицах записать координаты.
Эту новую, извиняюсь за выражение, фичу, добавили в ArcGIS не так давно, в какой-то из 9.Х версий. Полезная вещица.
ответил 16 Фев, 10 от mx_n (1,160 баллов)
Если поля для координат X и Y уже созданы, то их можно заполнить и другим способом. Открыть атрибутивную таблицу слоя, выбрать нужную колонку и правым щелчком мыши открыть в контекстном меню команду Calculate Geometry (в английской версии). Там присутствует некий выбор в какой координатной системе и единицах записать координаты.Эту новую, извиняюсь за выражение, фичу, добавили в ArcGIS не так давно, в какой-то из 9.Х версий. Полезная вещица.
    Вот за это - спасибо.
ответил 17 Фев, 10 от sgmv (2,180 баллов)
    Калькулятор геомитрии:
все получилось, перевел столбики Х и У в единицы десятичные градусы. 8000000 и 5000000 - это были метры.
СПАСИБО.
