Пока конечно не осилю
Зачем же так самокритично?) Now() не проходит, зато вы можете сделать вот что, в зависимости от вашей конкретной ситуации:
Случай №1. Если куча незнакомого (условно) народа должна редактировать ваши данные. При этом вы, разумеется, хотите, чтобы все пользователи работали с данными корректно. Чтобы не было такого, когда один пользователь заполняет дату, а другой не заполняет. В этом случае надо сделать собственное расширение класса базы геоданных (class extensions).
Будет выглядеть как обычный слой в базе данных, однако работать с ним смогут только те пользователи, у которых ваше расширение (TimeStamper) установлено.
Это первая и вторая ссылки.
Случай №2. Редактируете данные только вы (или ограниченное число знакомых вам людей :) ).
В этом случае можно создать макрос, который будет отслеживать событие создания/модификации объекта и выполнять какие-то действия. В нашем случае - записывать дату в соответствующее поле. Этот макрос вы сохраните в конкретном проекте. Таким образом, если вы будете редактировать данные из проекта с макросом - дата будет сохраняться автоматически, если из другого проекта - не будет.
Нужный вам макрос описан в последней ссылке. Вставляете его в ваш файл проекта, корректируете в макросе название поля даты, перезапускаете проект - и всё, можно работать, ничего сложного.
Удачи!)
