дата создания объекта
спросил 12 Фев, 10 от Van_Geo (5,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста, как в определенную колонку записывать дату создания объекта?
Пробовал через "Значение по умолчанию", но вписать туда функцию Now() не получается...
ответил 12 Фев, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Понял, большое спасибо.
Пока конечно не осилю, но со временем пригодится
ответил 12 Фев, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Зачем же так самокритично?) Now() не проходит, зато вы можете сделать вот что, в зависимости от вашей конкретной ситуации:
Случай №1. Если куча незнакомого (условно) народа должна редактировать ваши данные. При этом вы, разумеется, хотите, чтобы все пользователи работали с данными корректно. Чтобы не было такого, когда один пользователь заполняет дату, а другой не заполняет. В этом случае надо сделать собственное расширение класса базы геоданных (class extensions).
Будет выглядеть как обычный слой в базе данных, однако работать с ним смогут только те пользователи, у которых ваше расширение (TimeStamper) установлено.
Это первая и вторая ссылки.
Случай №2. Редактируете данные только вы (или ограниченное число знакомых вам людей :) ).
В этом случае можно создать макрос, который будет отслеживать событие создания/модификации объекта и выполнять какие-то действия. В нашем случае - записывать дату в соответствующее поле. Этот макрос вы сохраните в конкретном проекте. Таким образом, если вы будете редактировать данные из проекта с макросом - дата будет сохраняться автоматически, если из другого проекта - не будет.
Нужный вам макрос описан в последней ссылке. Вставляете его в ваш файл проекта, корректируете в макросе название поля даты, перезапускаете проект - и всё, можно работать, ничего сложного.
Удачи!)
ответил 15 Фев, 10 от Holger (19,360 баллов)
А при помощи триггеров SQL можно сделать?
