Таблица поворотов
спросил 08 Фев, 10 от Serega-Great (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста как создать таблицу поворотов к текущей таблице атрибутов линейной темы, так чтобы Network Analyst мог её понимать?
Thanks in advance
ответил 09 Фев, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Читаем справку:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Creating_a_turn_feature_class
О создании класса объектов поворота
Если у вас нет существующих данных о поворотах, созданных в формате других программных продуктов ESRI, для переноса в набор сетевых данных, то вам может понадобиться одно из двух:
Создать новый класс объектов поворотов в базе геоданных и добавить его в набор сетевых данных.
Создать новый класс объектов поворотов в рабочей области шейп-файла и создать набор сетевых данных шейп-файла.
Когда информация будет включена в набор сетевых данных, вы сможете создать в нем объекты поворотов, применяя инструменты редактирования ArcMap.
Как создать класс объектов поворота
Создание нового класса объектов поворота в базе геоданных
Вы можете создать новый класс объектов поворота в базе геоданных либо из контекстного меню в ArcCatalog, либо используя инструмент геообработки в ArcToolbox. Обе процедуры идентичны созданию нового класса объектов в базе геоданных.
При помощи контекстного меню ArcCatalog
Находясь в ArcCatalog, щёлкните правой кнопкой мыши на целевом наборе классов объектов базы геоданных, укажите Новый (New) и нажмите Класс объектов (Feature Class).
Это похоже на создание любого другого класса объектов в наборе классов объектов.
Введите имя для нового класса объектов поворотов.
В рамке Тип (Type) выберите из ниспадающего списка Объекты поворотов (Turn Features).
Нажмите на стрелку ниспадающего списка, чтобы выбрать набор сетевых данных, к которому будет принадлежать класс объектов поворотов.
Нажимайте стрелки Вверх или Вниз, чтобы указать максимальное количество ребер для каждого поворота.
Это число находится в диапазоне от 2 до 20. По умолчанию установлено 5.
Нажмите Далее (Next).
Если ваша база геоданных не поддерживает использование ArcSDE, переходите к шагу 8.
Если вы хотите создать таблицу, использующую специально заданное ключевое слово конфигурации, щёлкните Использовать ключевое слово конфигурации (Use configuration keyword), затем введите ключевое слово.
Примечание: Только в ArcInfo или ArcEditor
Дополнительно, можно указать дополнительные поля для класса объектов поворотов. Например, поле импеданса (сопротивления) поворота (если для выполнения этого поворота надо две минуты) или поле ограничения условий (если определенный поворот могут выполнять только грузовые автомобили).
Нажмите Готово (Finish).
ответил 09 Фев, 10 от Serega-Great (1,220 баллов)
Edge1FCID, Edge1FID,Edge1Pos как эти параметры привязываются к текущей линейной теме и что за единицы измерения у этих полей?
