Создал карту и теперь меняю масштаб изображения. Толщина линии скажем 2мм, и она получается 2 мм при любом масштабе изображения.
Как сделать так, чтобы толщина в 2 мм была только при масштабе например 1:100 000 и изменялась (толще, уже) при приближении или отдалении?
