Масштабирование
спросил 02 Фев, 10 от sgmv (2,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Создал карту и теперь меняю масштаб изображения. Толщина линии скажем 2мм, и она получается 2 мм при любом масштабе изображения.
Как сделать так, чтобы толщина в 2 мм была только при масштабе например 1:100 000 и изменялась (толще, уже) при приближении или отдалении?
ответил 02 Фев, 10 от Error (3,840 баллов)
в настройках проекта. в меню Вид, в свойствах.
Выставляете Reference scale какой вам больше понравится
ответил 02 Фев, 10 от mx_n (1,160 баллов)
В свойствах каждого фрейма можно выставить базовый масштаб. Но не только его. Также необходимо выставить единицы измерения карты на той же вкладке,чтобы можно было изменять масштаб карты в стандартной панели.
ответил 02 Фев, 10 от sgmv (2,180 баллов)
    Спасибо, все круто...
