Незапускается сервис sde
спросил 27 Янв, 10 от Commrad1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый! Может кто поможет? Есть база на SQL Server. После
обновления версии с временной на стандарт остановился сервис sde и
больше не запускаеться. Что делать где искать?
ответил 27 Янв, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
А как Вы выполняли "обновление версии с временной на стандарт"?
И что пишется в журнале %SDEHOME%\etc\sde_esri_sde.log?
Чтобы правильно зарегистрировать новую лицензию, нужно выполнить заново пост-инсталляцию. На первой закладке мастера выбрать custom.
На второй оставить только пункт "Autorize ArcSDE".
Потом правильно указать подключение к базе.
Эту же процедуру можно выполнить командой "sdesetup.exe -o update_key"
Лицензия прописывается в служебной таблице SDE_server_config в базе геоданных. И сервис при каждом старте её читает.
ответил 28 Янв, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Спасибо за отклик. Мы накатили на временную Standart при установки он сам предлжил обновить имеющуюся.  К сожалению не могу сказать что было в логе так как все снесли и заново установили SDE, но пока подключились через Direct-connect. Но пока незнаем в чем разница между подлючениями через сервисы и Direct-Connect и хотелось бы вернуть все на свои места.
При запуске сервиса выдовалось сообщение о там что сервис стартанулся но потом остановился. При создании нового Unable to stsrt iomgr.
Что значит правильно указать подключение к базе?
ответил 29 Янв, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Еще не создается репозиторий пишет bad log user если ставлю аутентификацию SQL ругается на разрешения для пользователя. Создау новую базу со схемой DBO все прокатывает но сервис не запускается.
