Вопрос по шрифтам
спросил 25 Янв, 10 от Gr.Daniil (1,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Иска на форуме, но ничего не нашел. Есть киргизский шрифт, символы кириллицы, плюс дополнительно 9 букв киргизского шрифта, шрифты установил, забиваю наименование организации, которое должно быть на киргизском языке. Сохраняю, 5 букв видно нормально, остальные 4 отображаются знаком вопроса. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Может быть шрифты должны храниться на сервере? Или я не правильно что-то понимаю? Данные в оракле, на компьютерах ArcGis 9.3. Заранее спасибо!
ответил 25 Янв, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Gr.Daniil
С Ораклом опыта нет. В MS SQL 2008 решаеться путем включение поддержки Unicode 16 (смотрите чтобы текстовые поля таблиц были NVARCHAR32), на сервере и настройках локальных машин "Пуск - Настройка -Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно", ставите Вашу локаль. Пробуйте.
