Падение ArcMap при подключениие к SDE
спросил 25 Янв, 10 от -3A- (5,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток!
На одном из компов появилась следующая проблема: ArcMap падает с грохотом при подключении к базе геоданных ArcSDE
ArcCatalog при этом работает без проблем.
Причем происходит это только под одной учетной записью, под остальными - все хорошо.
И с остальных машин в сети все работает.
Куда копать? Что и где надо почистить?
ArcSDE версии 9.2 SP5 Enterprise for SQL Server 2005
ArcMap версии 9.2 SP5 с лицензией ArcInfo
ответил 25 Янв, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
Попробуй удалить
C:\Documents and Settings\[USER_NAME]\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates\Normal.mxt
ответил 25 Янв, 10 от -3A- (5,220 баллов)
спасибо, попробую
