Растр в ArcScan
спросил 20 Янв, 10 от mx_n (1,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите, пож, со всеми ли типами растров работает встроенный в Editor векторизатор ArcScan?
Все сделал по мануалам, активировал модуль.При добавлении в аркмап растра .jpg поле "растр" в панели ArcScan неактивен. Редактор, само собой, запущен.
В чем проблема может быть?
14 Ответы
ответил 20 Янв, 10 от Worker (22,480 баллов)
Бинаризовали растр?
ответил 20 Янв, 10 от mx_n (1,160 баллов)
Нет.
Что под этим подразумевается?
ЗЫ.только начинаю работать с этим всем делом
Бинаризовали растр?
Если имеется ввиду перевод в монохром, то нет.
Изображение цветное.
Извиняюсь за двойное сообщение. Ага, надо использовать в условных знаках слоя растра только два цвета.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Changing_the_raster_layer_symbology
Сразу же станет активной панель инстр. аркскан.
Спасибо.
ответил 26 Фев, 10 от Lis (1,220 баллов)
Вам сначала необходимо в фотошопе или фотопоинте перевести цветной растр в 8-ми битный, с градациями серого(изображение-режим-ставим галочку на 8 бит канал и на градации серого),сохраняете,а когда загрузили в ГИС, заходите в свойства растра:properties-symbology-classified. откроется окно и там будет,справа строка classes, в ней значение (обычно 5),нужно поставить 2.вы перевели растр в черно белый вид,инструмент обязан заработать.
ответил 09 Март, 10 от kulpole (260 баллов)
 Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой, что и mx_n, но бинаризация растра не помогла - панель неактивна. Что я мог сделать не так? Что-то не подключил?
Заранее спасибо за ответы.
ответил 09 Март, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
А вы модуль подключили?
Tools -> Extensions и ставим галочку напротив ArcScan
  Спасибо за ответ.
  Да. Галочка стоит, эффекта нет. Возможно, что-то еще, кроме самого аркскана необходимо подключить?
