Корректорская работа в АркГис или про GeoPDF?
спросил 14 Янв, 10 от Mitrich (13,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть ли опыт электронной корректорской работой с  готовыми картами, подготовленными в АркГИС.
Для Автокада давно уже есть легкий бесплатный вьювер, где поверх чертежа можно внести редакторские правки и отправить исполнителю dwg c "красными пометками"
Есть ли подобное решение для АркГИС. Reader не очень подходит, поскольку карты многолистные (атлас)
Как пример - серия карт в PDF, пользователь делает свои "заметки на полях" и отсылает назад картосоставителю. При этом сами карты не портятся, а все заметки сохраняются в документе.
PDF позволяет это делать, но вся корректура не геопривязана.
Попробовал Тулбар от TerraGo, для редактирования GeoPdf. Очень заманчиво, что редакторские правки - линии, полигоны и точки, можно экспортировать в kml и потом загрузить в АркГИС.
Оказалось:
- Pdf c геопривязкой из АркГИС не понимается данным тулбаром
- экспорт из тестовых pdf  с сайта  в kml проходит хорошо, корректно грузится в ГугльЗемля, но в АркГИС открывается только геометрия, а вся атрибутика отваливается.
Вывод: технология не подходит.
какие еще есть варианты?
ответил 14 Янв, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
Опубликовать карту как сервис на сервере и дать корректору доступ. В веб приложении дать корректору возможность или корректировать обьекты или просто создавать новые поверх карты. Новые обьекты потом будут видны испольнителю.
Вариантов вагон и тележка.
ответил 15 Янв, 10 от Mitrich (13,680 баллов)
Спасибо за совет,
 а если без вагона серверных технологий? тележка остается?
ответил 15 Янв, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
Если сильно надо и сильно поискать, то можно и тележку найти image ...например поставить у клиента Free shapefile editor, експортировать ArcGIS Map в geotiff, создать shapefiles для клиента и всё это отослать для редактирования.
