НОВИЧЕК в ARCGIS SERVER
спросил 13 Янв, 10 от PORTER (8,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день дорогие друзья и коллеги
Скажу начало что я новичек в корпоративной использовании ГИС.
У меня к вам несколько вопросов.
1) Какой вид Оракла и версия должна использоваться в серверной ГИС
2) Как в Оракл можно загружать Пространственные данные в хранящейся в базе Аксес
3) Можно ли обойтись без ArcSde при использовании серверного варианта , если да то какие могут быть последствия
9 Ответы
ответил 14 Янв, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
1. 9-10-11 Standard or Enterprise
2. В каком виде они сейчас в Access хранятся ??
3. Можно. SDE в итоге - это просто схема хранения и доступа к данным (при использовании DirectConnect). Можно использовать родную Oracle Spatial схему и все. Медленнее будет вот и все. SDE более оптимизированно.
ответил 15 Янв, 10 от PORTER (8,900 баллов)
Данные храняться в Personal Database в Feature Dataset, тоесть они векторного формата ну и конечноже с атрибутивной информацией
ответил 15 Янв, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Можно уточнить?
В вашем обсуждении под SDE подразумевается просто сервис Windows или же продукт ArcSDE?
Если второе, то разве ArcGIS умеет работать с Oracle Spatial напрямую, без установки ArcSDE (ArcGIS Server)?
ответил 15 Янв, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
Я так понимаю, речь идёт о серверном/web приложении:
"...Можно ли обойтись без ArcSde при использовании серверного варианта..."
если так, то можно обойтись без SDE, создав WMS service (вариант Oracle Spatial):
...Options for providing WMS from Oracle Spatial data include Oracle Application Server, MapServer, MapGuide Open Source and GeoServer...
http://ngisaustralia.blogspot.com/2008/08/arcgis-desktop-and-oracle-spatial.html
Данные которые хранятся в SQL Server Spatial, можно напрямую использовать в ArcGIS map API's приложениях.
Но всё будет работать гораздо медленнее, как и написал PITKS.
Спасибо
ответил 18 Янв, 10 от PORTER (8,900 баллов)
1)Мне нужно знать, как можно импортировать  векторные данные в Оракл
2) TDenis  пожалуйста уточнитье, что такое SDE под сервис Windows
ответил 18 Янв, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Существует два способа подключения к СУБД - с помощью DirectConnect и с помощью службы SDE. Подробнее здесь:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=26419
ответил 27 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Помогите новичку. Интересует следующая штука.
Как сделать чтобы сервисы были доступны только через собственные приложения и к ним нельзя было подключиться через тот же ArcMap. Так же как сделано вот тут:
http://maps.rosreestr.ru/portal/
Сервисы используются вот эти:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/
Если добавлять их в ArcMap, то ничего не отображается, fiddler показывает, что ArcMap долбится за картинками к каким-то arcgis1-arcgis4 и получает, понятное дело, DNS Lookup failed. А вот стандартное JS-приложение обращается по корректным путям.
Это вообще так и задумано или какой-то баг?
Расскажите, как сделать так же)
Update: Теперь всё отображается и через AM. Не знаю, что это было.
ответил 22 Июль, 11 от pinazzo (3,940 баллов)
Лучше поздно, чем никогда.
Ограничить подключения через Arc что-то можно путем выставления в натрсойках сервера передачи данных только черех SOAP (ArcMap хавает binaries).
А вот защитить свой сервис от использования в сторонних Web приложениях как-то реально?
