Значения в CFG-файлах Map-сервисов
спросил 13 Янв, 10 от filippov70 (5,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго дня.
Лично меня не устраивает значение MaxRecordCount=500
мне надо 50 000, к примеру.
похожая проблема тут https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=28067
В моем Silverlight приложении выходит ошибка, если изменять это значение более 1000 (на 5000 уже не работет).
В онлайн документации, про лимит на это значение, нигде не написано.
Сообщение выходит в
        private void QueryTask_Failed(object sender, TaskFailedEventArgs args)
            MessageBox.Show("Ошибка запроса: " + args.Error);
Сам запрос:
private void loadList()
            lstUse.Items.Clear();
            QueryTask q = new QueryTask("http://test_svr/ArcGIS/rest/services/zem/MapServer/1");
            q.ExecuteCompleted += QueryTask_ExecuteCompleted;
            q.Failed += QueryTask_Failed;
            Query qry = new Query();
            qry.OutFields.AddRange(new string[] { "NAME_VALUE" });
            qry.Where = "NAME_VALUE IS NOT NULL";
            q.ExecuteAsync(qry);// тут должно быть 23 тысячи записей
неужто нужно делать что-то вроде
pServerContext.CreateObject("esriGeodatabase.QueryFilter")
как описано тут http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISServer/adf/dotnet/developer/ArcGIS/ArcObjects/limit_queryres_output.htm
ArcGIS Server 9.3 SP1
7 Ответы
ответил 13 Янв, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
1. Надаеюсь поле по которому делается query проиндексировано в базе ?
2. Ошибку выдает мгновенно, или через некоторое время ?
ответил 14 Янв, 10 от filippov70 (5,320 баллов)
1. Это поле присоединенное(join к слою в ArcMap) из совершенно другой БД через линк. Базы ораклевые.
2. Мгновенно. текст не информативный, ESRI.ArcGIS.Client.Task.ServiceException;
Я выгрузил весь этот слой в shape-file. Создал из него отдельный динамический Map-сервис. Работает, но оооочень долго. На мелком масштабе слой пытается очень долго грузиться, я так и не дождался его загрузки. На крупных масштабах отображается.
Собственно задача:
Есть слой в БД с присоединенными полями, кол-во записей ~25 тысяч.
При загрузке карты, я делаю Query к нему на наличие не пустых (NOT NULL) значений по конкретному присоединенному полю.
Затем я хочу выяснить уникальные значения из выборки и загрузить их в ListBox.
Потом, при клике в листбоксе, на конкретном значении надо выбрать все объекты у которых совпадает это значение. К примеру, такая выборка может содержать 15 тысяч объектов.
Это, вообще, возможно реализовать?
ответил 14 Янв, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
можно реализовать и есть разные пути как это сделать. join в этом случае - будет самый медленный путь.
Как вариант - можно написать промежуточный движок, к которому приложение будет обращаться раз в 10 (20-30...) сек и получать данные напрямую о непустых полях (движок будет обращаться напрямую к базе, не через ArcGIS Server). Полученные данные можно потом отображать как graphics layer.  Так как все даннЫе уже будут на стороне клиента - отрисовка будет мгновенной. Если данные меняются не очень часто  - читать их с сервера можно и раз в минуту.
Есть пример как сделать то что ты хочешь (почти) на флексе. (с выборкой непустых, построением списка и т.д.)
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/flex/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=16527
Опять таки - выборка данных сделана через .net прокси.
ответил 14 Янв, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
Если приложение написано на Silverlight, надо создать WCF сервисы и из них получать всё, что нужно.
ответил 15 Янв, 10 от filippov70 (5,320 баллов)
Спасибо камрады!
Что то праздники, наверно, сказываются на мозговой деятельности Clown.
ответил 15 Янв, 10 от TDenis (42,620 баллов)
+1 за WCF, передавать клиенту надо как можно меньше данных.
В режиме GraphicsLayer, насколько я понимаю, много тысяч объектов будут отображаться с тормозами, даже при использовании SimpleSymbol. Поскольку все эти объекты - шейпы, а не геометрия, они поддерживают кучу событий, хиттестинг и т.п.
Может можно как-то заранее предопределить возможные варианты запросов, разбить их по слоям (создавая для них соответствующие определяющие запросы), опубликовать и подключать их динамически?
ответил 15 Янв, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
Для случая с "многими тысячами объектов" возможны варианты:
1.
- Публикуется оптимизированный сервис, который будет быстро отрисовывать многие сотни тысяч обьектов.
- Результат запроса к WCF сервису получается/отображается в таблице страницами
- Графический объект создаётся только для выделенного в таблице объекта (плюс pan/zoom in на объект)
2.
- Используется clastering для всех объектов, попавших в результат выборки.
