генирализовать и сохранить топологию
спросил 09 Янв, 10 от pepel (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем привет. Такая проблема: есть два (три и т.д.) полигона (вытащил из геостатистики), но в них оч много точек, поэтому границы как зубья пилы, да и редактировать не удобно. Что нужно? Нужно как-то генирализовать их, да так чтобы не пропала топология (не было просветов между ними). А как это сделать я не знаю. Прошу помощи. Пока в редакторе топологии по одной точке удаляю (слава богу и создателям ГИС) есть горячая клавиша.
Заранее СПАСИБО
ответил 09 Янв, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Может быть стоит генерализовать их как получится, а потом примкнуть один полигон к другому, как написано в справке в разделе "Common polygon editing tasks", ну там где картинка как лес к реке двигают?
ответил 13 Янв, 10 от geologic (39,860 баллов)
Сглаживание полигонов обсуждалосЬ, и как следует.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=16732
 Пока нерешенная задача. В общем случае не получается ни через линии, ни прям полигонально. Есть попытки, разумеется. наиболее продвинутое решение, точнее, цепочка рассуждений и тулзов предложена Янко Чукански. там по ссылке есть об этом. Наиболее техничный путь генерализации - разумеется, через грид-модель.
Это не значит, что не стоит пытаться - частные случаи разные бывают.
