редактирование таблицы
21 Дек, 09
Evgeniy2701
800
Здравствуйте всем!!! Есть проблема! необходимо в ARCMap в одно из полей имеющегося точечного объекта (к примеру поле "vibor") только у выделенных объектов проставить "1", в момент выбора или потом по нажатию кнопки.. Возможно это?
22 Дек, 09
Вариант1:
Открываете таблицу слоя.
Правой кнопкой мыши на названии столбца выбираете пункт "Калькулятор поля" (Field Calculator)
В выражении пишите 1.
Вариант2:
ArcToolBox->Управление данными(Data Management Tools)->Поля(Fields)->Вычислить поле(Calculate Field).
Вариант3:
Создаете модель геообработки
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_models
и выполняете её после выбора объектов.
Вариант4:
Выбираете доступный Вам язык программирования (VBA, VB.NT, C#, C++) и пишите свою кнопку.
http://resources.esri.com/arcgisdesktop/index.cfm?fa=forDevelopers
http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisdesktop/com/samples/Geodatabase/Accessing_Data/dde3560e-3d0e-4302-837e-bae7bd1eef32.htm
