Пространственное соединение
спросил 19 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день
Хочется соединить два слоя на основании пространственного расположения так, чтобы каждая запись присоединяемого слоя присоединилась к первому только ОДИН раз. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
спасибо
ответил 26 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Поменять основной и присоединяемый слой местами)
Если надо строго один к одному, то каким образом ArcGIS должен выбрать, к какому именно объекту присоединять? Он этого не знает. Так что надо присоединить как он умеет, а затем удалить ненужные объекты, просматривая в получившемся слое идентификаторы записей присоединяемого слоя, выкидывая дубли. Найти все дубли можно, например, с помощью EasyCalculate функцией field_Mark_Duplicates_2.cal, выбрать те, что больше 1 и удалить их.
