Копирование атрибутов
спросил 18 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый вечер
Вопрос следующий: имеется два слоя (шейпы), в атрибутивной таблице одного есть поле Географическое название, причем некоторые значения в этом поле пусты. Во второй таблице тоже есть поле, хранящее названия. Нужно названиями из второй таблицы заполнить пустые значения первой. У атрибутивн.таблиц общего поля нет, связать их есть возможность только по расположению.
Спасибо.
6 Ответы
ответил 18 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Попробуйте использовать стандартный инструмент "Пространственное соединение" (Spatial Join).
ответил 18 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов)
Spatial Join помогает лишь определить принадлежность точек второго слоя к объектам первого. Вопрос в том, как в пустые строки поля "Название" занести значения из похожего поля другого слоя.
С выборкой по расположению, случаем, не путаете?
Сорри, моя невнимательность. Однако, Пространственное соединение (насколько мне известно), не дает возможность копировать атрибуты из одного поля в другое. Ну можно конечно в сеансе редактирования копипастом сделать, но в моем случае неприемлемо.
Этот инструмент создаёт новый слой, в котором будут и те и другие поля. Затем можно использовать калькулятор, который обновит значения поля непустыми данными другого поля. После чего вспомогательное поле можно будет удалить.
Спасибо)
