вычисление объема
спросил 16 Дек, 09 от PORTER (8,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день дорогие друзья и коллеги.
Помогите пожалуйста.
Есть такая вот задачка. Имеется территория загрязненная нефтью
пролитой во время эксплуатации скважин. Должны быть проведены
работы по рекультивации этих земель.
Как можно вычислить объем загрязненных земель нефтью с помощью аркгис ?
Какие имеються методики по этим задачам.
И кто сталкивался с такой проблемкой и решал подобные  задачки.
6 Ответы
ответил 17 Дек, 09 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
a 4to vy imeete? toest` kakie dannye u vas est` na etom etape?
ответил 17 Дек, 09 от geologic (39,860 баллов)
Как и всегда в геологии...
- без построения модели - площадь на среднюю глубину(толщину слоя)
- с построением модели - нужны данные по толщине слоя на каждую ячейку грида, далее просто сумма столбцов.
- как-то еще по хитрой модели TIN для разливов вряд ли нужно, а для земельных - вычитать один TIN из поверхности.
Как-то так ;0
ответил 17 Дек, 09 от PORTER (8,900 баллов)
Всем добрый день
А как насчет инструмента TIN difference
можно ли его применить ?
ответил 18 Дек, 09 от geologic (39,860 баллов)
И можно, и нужно, это и есть вычисление объема "пирога" между двумя неплоскими поверхностями. Например, рудного тела простой формы - слоистого, линзовидного.
Если у вас одна из формирующих тело поверхностей плоская (карьер, насыпь) то достаточно TIN Cut/Fill, как было со времен AV3.x
Однако и в том, и в другом случае надо помнить, что ГИС-методы трехмеризации неточные, прикидочные, и годятся только для экспресс-оценок. Проблема плоских треугольников Делоне, например, не дает возможности построить корректную TIN-модель по горизонталям.
ответил 19 Дек, 09 от PORTER (8,900 баллов)
Пожалуйста объяснитье принцип действия работы TIN Polygone Volume
ответил 21 Дек, 09 от geologic (39,860 баллов)
С ходу не могу вам "принцип" расписать, забыл уже учебники. если интересуют алгоритмы, почитайте не инструкции, а что-нибудь умное по треугольникам, например, вот. Кажется, для каждого треугольника строятся вертикальные призмы, и они как-то ловко вычитаются друг из друга. В общем, на практике не приходится с этим сталкиваться, все делается автоматиццски.
Кстати, про расчет объемов (как это делается), начинающим вот ссылки.
