ArcMap. Точное внесение координат.
спросил 16 Дек, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую профессионалов!
Стало необходимым точное внесение большого числа объектов по координатам. В ArcMap 9.2 существует инструмент Go To XY, где возможно задание точки объекта.
Но вопрос в том, как начать ввод именно с нее? Т е можно ее приблизить (где ошибка будет несколько сантиметров) и начать рисование. Но это будет именно рисование, а не точное внесение.
Есть ли инструмент, который позволяет точно внести координаты объекта, и отметить точку именно там.
И еще. как откладывать длины? Т е у меня есть точка и направление (я рисую линию), какой инструмент нужно использовать, чтобы отложить ровно 11,34 метра. как в АвтоКаде.
Спасибо!
ответил 16 Дек, 09 от Leopolisgis (2,580 баллов)
editor/more edit tools/COGO
ответил 16 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Как начнёте редактировать - устанавливайте правильный целевой слой и щелкайте правой кнопкой по карте. В выпадающем меню можно выбрать внесение точных координат, а также задавать различные ограничения, включая расстояния. Полезным при редактировании может оказываться замыкание на существующие объекты.
Читайте документацию. Смотрите обучающие данные.
Уделите время бесплатным видео-курсам:
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&cannedsearch=2
по редактированию там целых 4 части.
ответил 16 Дек, 09 от FockeR (4,360 баллов)
благодарю!
