Создание слоя сетки
спросил 16 Дек, 09 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите пожалуйста как программно создать сетку с шагом в определенное количество градусов?Или нужно создавать слои сетки для определенного набора шагов и потом их просто отображать?
ответил 16 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Открываете слой на редактирование и начинаете рисовать туда точки/полилинии/полигоны - смотря что требуется. Один вложенный цикл для расчета координат. Непонятно, в чем проблема?
ответил 16 Дек, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Конечно, нет проблемы чего-то нарисовать.Просто координатная сетка штука достаточно стандартная.Все карты полиграфические ей всегда разрисованы, поэтому странно , если в ArcGis нет механизма отобразить сетку.
Почему же нет. Есть, в виде инструмента в тулбоксе (fishnet).
Плюс есть сетки (reference grids), которые отображаются в режиме отчёта. В свойствах фрейма данных есть соответствующая вкладка.
Вы бы описали, что именно вы делаете и для чего - тогда может решение нашлось бы быстрее.
