Подписывание объектов
спросил 15 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите, как лучше сделать:
Имеется точечный шейп-файл, который содержит надписи к водным объектам, есть слои самих объектов. Причем в атрибутах некоторых объектов уже есть их географические названия. Как грамотно сделать надписи, взяв информацию из разных атрибутивных таблиц (таблицы слоя водных объектов и слоя надписей)?
Заранее, спасибо)
ответил 15 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Ну так просто подпишите оба слоя.
Или давайте поподробнее - в чем подвох?
ответил 16 Дек, 09 от medwed (900 баллов)
Или объедините таблицы (Join, если есть аттрибут, по которому объединять) и сделайте выражение в подписи, объединяющее два столбца ([NAME1] & [NAME2]).
ответил 19 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов)
    Сложность состоит в том, что у таблиц нет общего атрибута, объединить есть возможность только основываясь на пространственном местоположении. Это не совсем удобно, так как число объектов в каждой атр.таблице сильно отличается.
    После попытки объединить их, получилось что одна и та же запись из присоединяемой таблицы присоединилась не один раз. Может быть есть возможность задать условие, при котором каждая строка прицепляется только один раз. Если знаете как это можно сделать, пожалуйста подскажите.
ответил 19 Дек, 09 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
a u vas oba sheipa to4e4nye? esli da, to mojno sozdat` obshii atribut po koordinatam
ответил 20 Дек, 09 от Gizoks (620 баллов)
Слоев с объектами у меня несколько, все имеют разные типы геометрии.
