Открытие проекта
спросил 12 Дек, 09 от Retmike1 (1,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте у меня есть два вопроса:
1. Когда создан проект в ArcGIS скажем так в папке файловая база .gdb и файл рабочего набора .mxd, на моем компьютере все открывается нормально, но когда я перекидываю на другой компьютер и соответственно на другой диск то тут при открытии слева слои под восклицательным знаком... можно конечно на одном из слоеев воостановить данные и автоматически подгрузятся все остальные слои но это не очень удобно как можно решить эту проблему?
2. Когда в проекте есть слои в которых нет ни одного объекта (пустые вообщем) то при нажатии полный экстент отдаляется очень далеко от карты... хотя слои в этой же системе координат, при удалении их все становится нормально.
ответил 12 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
1. ArcMap - Файл - Свойства документа - Источник данных.
ответил 12 Дек, 09 от Retmike1 (1,680 баллов)
И что здесь поставить "хранить относительные пути к источникам данных"?
Конечно.
Либо когда копируете на другой компьютер - копируйте на тот же диск и в ту же папку.
Либо, если компьютеры в общей сети, расшарьте папку с данными. Еще можно SDE поставить)
