TIN Limit
04 Дек, 09
Leopolisgis
2,580
Какие есть ограничения на создание ТИНов. Когда горная месность и много горизонталей тин не строит, приходится резать на меньшие куски, а потом сшивать . Как вычислить оптимальный размер?
07 Дек, 09
Размер Вашего TIN будет ограничен количеством оперативной памяти, которая у Вас имеется и которую может использовать 32-разрядное приложение.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_TIN_surfaces
The maximum allowable size of a TIN varies relative to free, contiguous, memory resources. 10 to 15 million nodes represents the largest size achievable under normal operating conditions with Win32. Regardless, it's strongly recommended to cap the size at a few million for the sake of usability and performance. Anything larger than this is best represented using a terrain dataset
Попробуйте использовать террайн для больших поверхностей:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_Terrain_surfaces
07 Дек, 09
Leopolisgis
2,580
спасибо за внятный ответ )
