TIN Limit
спросил 04 Дек, 09 от Leopolisgis (2,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Какие есть ограничения на создание ТИНов. Когда горная месность и много горизонталей тин не строит, приходится резать на меньшие куски, а потом сшивать . Как вычислить оптимальный размер?
ответил 07 Дек, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Размер Вашего TIN будет ограничен количеством оперативной памяти, которая у Вас имеется и которую может использовать 32-разрядное приложение.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_TIN_surfaces
The maximum allowable size of a TIN varies relative to free, contiguous, memory resources. 10 to 15 million nodes represents the largest size achievable under normal operating conditions with Win32. Regardless, it's strongly recommended to cap the size at a few million for the sake of usability and performance. Anything larger than this is best represented using a terrain dataset
Попробуйте использовать террайн для больших поверхностей:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_Terrain_surfaces
ответил 07 Дек, 09 от Leopolisgis (2,580 баллов)
спасибо за внятный ответ )
