Смежные границы
спросил 03 Дек, 09 от Ruslan1977 (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
всем привет
есть полигоны это очертания районов республики дагестан
каждый полигон создан отдельно
вопрос
можно ли создать полигоны у которых имеется общая граница а то сейчас например если в редактиировании приблизить и посмотреть то видно разрывы между ними
можно конечно при большом увеличении наложить вершины друг на друга но меня интересует именно возможность создания общих вершин для 2 и более полигонов
6 Ответы
ответил 04 Дек, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
редактирование-замыкание-к вершине, к ребру, к концу
ответил 04 Дек, 09 от Ruslan1977 (440 баллов)
что то не нашел я редактировании такоую возможность))
ответил 05 Дек, 09 от medwed (900 баллов)
Editor->Snapping и там поставить галочки, а потом ручками, ручками...
Хотя может быть поступить проще? Оцифровать границы, а потом собрать из них полигоны?
А! Еще можно воспользоваться инструментом "Трасиировка".
ответил 05 Дек, 09 от pepel (400 баллов)
А еще можно через топологию создать новые не прокодированные полигоны в местах разрывов, и потом сливать их с нужными полигонами.
Но встает делема: а какой из 2-х или 3-х, 4-х соседних с этим пустым полигоном правильный, соответственно с каким их них сливать?! Поэтому если нет точных линейных границ проще их создать и из них собирать, как советовал medwed.
А вот если границы есть то через топологию можно прямо до них дотягивать полигоны.
Надеюсь помог :)
ответил 05 Дек, 09 от Ruslan1977 (440 баллов)
Editor->Snapping и там поставить галочки, а потом ручками, ручками...Хотя может быть поступить проще? Оцифровать границы, а потом собрать из них полигоны?А! Еще можно воспользоваться инструментом "Трасиировка".
хотелось бы по русски чтоб было)))
эдитор как я понял правка (редактирование)
а что подразумевает snapping?
и какие галочки ставить?
ответил 07 Дек, 09 от medwed (900 баллов)
Afon написал по-русски :) Редактор -> Замыкание и там расставить галочки к чему замыкать вершины. А потом выбрать объекты для редактирование, выбрать режим "Модифицировать объект" (по-русски как не помню) и ручками вершинки подтянуть друг к другу.
Ну лучше всего оцифровать границы, проверить топологию и собрать полигоны. Так будет вернее всего.
